时控开关,全称“微电脑时控开关”,不同的品牌有不同的输出电流,通常在5安至20安这范围之内。
可以直接带动电灯等小功率负载。以交流220伏5安输出为例,可以带动一千瓦以下的负载。因为是继电器输出,假如负载发生短路,巨大的短路电流极有可能毁坏微电脑时控开关里面的输出继电器,使得继电器的触头黏连,变成一直输出,失去了时控作用。
所以建议用微电脑时控开关先去驱动接触器,再用接触器去带动用电负载。这样即使负载发生短路,短路电流也没有经过输出继电器的触头,可以有效的保护微电脑时控开关的输出继电器。
微电脑时控开关内部的电子电路由一块5号电池提供电源,要注意定期检查、更换这块电池。 |
