查看: 2160|回复: 0
时控开关使用注意事项
发表于 2019-10-20 08:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用时控开关的时候,有很多方面是需要注意的,稍不注意就有可能烧坏用电器或者烧坏时空开关,施工开关是有额定功率限制的,一般为3000瓦左右,如果大于3000瓦的负载,就要使用交流接触器进行控制。
大于3000瓦的电器一般是空调抽水泵冰箱等,这些用电器就需要在时空开关后端增加交流接触器,让交流接触器带动负载进行工作,直接使用时控开关控制,如果启动电流比较大会引起时控开关烧毁。
失控开关在设置的时候不能交叉设置,比如说七点钟启动,八点钟停止,这算一组数据,当第二组想要七点半启动的时候,一个时控开关是不能够完成的。
GMT+8, 2024-5-3 03:03
