查看: 2256|回复: 0
220V的电源如何用时控开关和交流接触器控制3个空开的线路?
发表于 2021-9-11 17:20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时控开关生产厂家较多,不同的品牌,其内部的控制负载电流不一样,有的加了一个JQK-15F-12VDC-H的直流继电器,这样它的单相220V时的额定电流最大可达20~30A。例如德力西电气生产的KT316T,见下图所示。
而保守一点的正泰NKG1时控开关则它的内部继电器小一些,220V的时控开关,额定输出控制电流为3A以下或功率在550W内。超过550W负载电器则需要搭配交流接触器。见下图所示
既然提问者所说的是220V的,那么建议交流接触器也必须是220V的。
时控开关是一种电子控制器件,具有时间段设计、日期设定等功能,是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、自动喷淋等设备中一种理想的控制器。
时控开关的接线端子有四个,工作电压为220V的,一般情况下标注有T和进,它为控制器内部提供电源,注意T一般接零线,“进”则需要接相线(火线),同时T与旁边还有一个T内部是联通的,另外还有一个“出”是表示被控制后的输出接线端子,它可以接小功率负载,也可以接交流接触器线圈的A₁,T则接交流接触器线圈中的A₂,这样就可以控制交流接触器线圈的吸合与断开了。
交流接触器的输入端一般用①、③、⑤表示,而输出一般用②、④、⑥表示,
可以将三个空开的输入端子接到交流接触器的输出②、④、⑥上。功率负载电流大的情况下,可以将交流接触器的输入进线并联至旁边的主触头上去,反正就是一路火线,似乎有一个画蛇添足感觉。
如果是有三相四线制的交流电源,可以将三相交流电源的L₁、L₂、L₃接到交流接触器的输入端的L₁、L₂、L₃上,见上图所示。
但到三个空开一定要接零线过来,保证三个负载的电压是单相220V。反正交流接触器线圈受时控开关控制,
这种问题只要是懂得电子的电工,应该属于非常简单的问题。
GMT+8, 2024-4-29 16:35
