查看: 3947|回复: 0
时控开关能直接控制单相电机吗?
发表于 2019-4-11 15:44:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以直接控制单相电机运行。但是它控制的单相电机功率不得超过660W,如果超过了660W则需要配合交流接触器来控制电机。见下图所示。
时控开关能直接控制单相电机吗?
上图所示的时控开关为正泰KG316T时控开关所直接控制单相交流电机的实物图;由于单相电机属于感性负载,它在电机启动时要承受电机启动电容的瞬间充电作用,而这种结构的时控开关的里面的小型继电器的触头基本都说有25A,但实际工作中,为了安全起见,还是小一点比较靠谱。
如果提问者所说的单相电机的功率超过660W,则可以按照下图所示。
时控开关能直接控制单相电机吗?
在购买上述电器元件后,根据实物图中的位置接线:
①首先从单相空气断路器的下输出桩头接两根线,在时控开关的左边2个接线口;
②时控开关的右边2个接线口接到交流接触器的线圈接线端子的A1和A2两个接线口上;
③再从单相断路器的下输出桩头上接到交流接触器的L2和L3 触点上,从交流接触器的下输出端T2和T3输出出线接两根线到单相交流电机的两根输入线上即可。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
zhle + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-26 07:47
