微信用户求助:220伏电源怎么连接时控开关和380交流接触器比较好?
既然使用380V交流接触器说明被控制电器是380V的,但是时控开关是220V供电的。时控开关可以随意设置负载通断时间,使用起来简单方便,下面图中时控开关带有接线说明。
左侧两个端子标有“火”
“零”,这个是电源输入。右侧两个端子左侧的是“零”,使用时与输入“零”短接。右侧的“火”就是控制输出。可以看出来失控开关等效电路就是一个单刀开关在控制“火”的通断,如同单P断路器、家用墙壁开关一样的原理。
明白了时控开关下原理,接下来控制380v的接触器就很容易了!380v接触器的控制线圈控制电压为380V,所以只要保证时控开关输出的“火”与接触器控制线圈的“火”不是同一相电即可,可以用万用表识别。调到~600V档位,一只表笔接时控开关输入“火”,另一只表笔在接触器的三相输入中找另一个“火”,当万用表显示电压为零的时候说明此相与时控开关输入“火”是同相,记住这根线不用即可。剩下的两根相线可以随意取一根接在交流接触器控制线圈A2端,时控开关输出“火”接线圈A1端即可。 |
