在额定功率时,变压器输出功率与输入功率之间的比值,叫做变压器的效率。当变压器输出功率等于输入功率时,效率为100%,事实上这样的仪表变压器是不存在的,因为铜损和铁损的存在,变压器是会存在一定的损耗。
什么是铜损?
因为仪表变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。
什么是铁损?
仪表变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能。
