查看: 1169|回复: 0
“牛皮癣”式电气故障处置纪实
发表于 2021-9-3 22:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在医学技术发达的当下,医学界仍会对牛皮癣这类疑难杂症感到非常棘手:牛皮癣貌似小毛病,但反复发作时好时坏,常常让中西医大夫颇为无奈!其实在我们电工工作中,有时也会遇到这类“牛皮癣”式的故障,处置起来如果没有较好的技术、稳定的心态,往往只能劳而无功毫无收获。
    话说七年前,本人在原供职单位便遭遇到一例反复出现,让人颇为头疼的电器故障:每当夜晚22点一过,单位新建投入使用之储料车间的电子荧光灯便会发生烧毁现象,甚至于三天之内该车间的照明灯被换过两遍!此外,该车间的多个三相漏保开关也会鬼使神差地出现跳闸现象。面对这种异常情况,单位组织过一次全面隐患排查行动,但却未发现异常之处,最后将原因归为夜间供电电压会偏高,照明灯具质量差等。
    可是在将照明灯具、漏保开关全部更换后,故障现象却并未杜绝和减少!无奈之下,本人和几位同事只能再次上阵排查。经过仔细观察认真分析,我们将故障发生的一些特点归纳了出来:发生时间段集中;故障绝大部分(灯具电子镇流器)是过压击穿烧毁,但故障时间段内供电电压虽然有所升高,可幅度较小并未超出范围。由此可知,上述一系列故障原因并非早前推测的供电电压偏高、灯具质量问题,至于原因仍要深挖。
    在连续蹲守观察了夜晚后,我们对故障现象的发生原因做了进一步梳理:在早先发现的基础上,我们发现了一个关键节点——位于储料车间一墙之隔的提升绞车处于下放阶段时,则故障现象的发生较为集中!针对这一发现,我们立即认识到一个被严重忽视的对象:提升绞车所用的100KW变频器非通用型,而是带有电量逆变回馈电网功能的四象限型!
    综合上面的种种发现,我们判定出故障发生的根本原因在于:当绞车下放物料阶段,变频器实际工作在电量回馈电网模式(即发电状态),虽然这一阶段变频器回馈的电压幅值虽然较为稳定,但此回馈反送电量中的尖峰电压、谐波干扰成分等能导致短时过冲电压的脉动电量,却因为变频器输出端未加装滤波电抗器(部分同行又称之为谐波抑制电感等)而只送电网,继而引发上述现象!
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-26 18:01
