查看: 1901|回复: 0
用万用表如何查找电气故障?
发表于 2020-10-31 08:25:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
懂得了编号的原则和方法,故障查找就方便多了。一般的情况下,主控制电路很少使用万用表,因为主电路配制比较简单。而辅助控制电路相对复杂一些,控制电路出现故障时,使用万用表查找一般有两种方式,即电阻档和电压档。
使用电阻档排出故障,是在线路停电的情况下进行,按照线号的编号顺序一段一段的分析查找,这也是一种最简单的故障排除方法。
使用电压档排出故障,是在不停电的情况下进行,按下启动按钮,用万用表电压档按照编号顺序测量启动按钮或其它元件的两个接线端,如果接线端子的编号是奇数,说明是A相回路,在奇数编号的A相等电位电路中是没有电压产生的,如果有电压产生,说明启动按钮或其它元件损坏不通,就得需要更换。
用万用表如何查找电气故障?
如果没有电压,说明各个元件是好的。接下来万用表的红表笔放在停止按钮的电源端不动,黑表笔检测停止按钮或其它偶数元件的另一个接线端,有电压就是损坏了,直到查出有电压产生的一个点,就是该电路出现的故障部位。
GMT+8, 2024-4-20 01:36
