查看: 1698|回复: 0
身为电工,你知道设备最容易出现的两大电气故障吗?
发表于 2020-7-22 11:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、自然故障:电气设备在运行过程中,其电气常常要承受许多不利因素的影响,诸如电器动作过程的机械振动;过电流的效应加速电气元件的绝缘老化变质;电弧的烧损;长期动作的自然磨损;周围环境温度、湿度的影响;有害介质的侵蚀;元件自身的质量问题;自然寿命等原因,以上种种原因都会使电气难免会出现一些这样或那样的故障而影响设备的正常运行。因此加强日常维护保养和检修可使电气设备在较长时间内不出或少出故障,但切不可误认为,电气的设备故障和客观存在、在所难免,就忽视日常维护保养和定期检修工作。
2、人为故障,电气设备在运行过程中,由于受到不应有的机械外力的破坏或因操作不当、安装不合理而造成的故障,也会造成设备事故,甚至危及人身安全。
电气设备结构不同,电气元件种类繁多,导致电气故障的因素又是多种多样,因此电气设备所出现的故障必然是各式各样的。然而这些故障大致可分为两大类;
1、有明显的外表特征并容易被发现的故障 例如电机、电器的显著发热、冒烟、散发出焦臭味或火花等。这类故障时由于电机、电器的绕组过载、绝缘击穿、短路或接地所引起的。在排除这些故障时,除了更换或修复之外,还必须找出和排除造成上述故障的原因。
2、没有外表特征的故障,这一类控制电路的主要故障。在电气线路中由于电气元件调整不当、机械动作失灵、触头及压接接触不良或脱落,以及某个小零件的损坏,导线断裂等原因所造成的故障。线路越复杂,出现这类故障的机会也就越多。这类故障虽小但经常碰到,由于没有外表特征,要寻找故障发生点,唱需要花费很长时间,有时还需要借助各类测量仪器和工具才能找出故障点,而一旦找出故障点,往往只需简单的调整或修理就能立即恢复机床的正常运行,所以能否迅速的查出故障点是检修这类故障时能否缩短时间的关键。
GMT+8, 2024-4-29 14:12
