查看: 1563|回复: 0
设备电气故障的一般诊断顺序
发表于 2020-8-3 08:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      故障诊断步骤:
  设备电气故障的一般诊断顺序为:症状分析----设备检查---故障部分的确定----线路检查-----更换或修理-----修后性能检查。
      各环节注意事项:
  1、症状分析,症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程,在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。
  2、设备检查,根据症状分析中得到的初步结论和 疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备做不必要的拆卸上,同 时应防止引起更多的故障。
  3、故障部位的确定,维修人员必须掌握 全面掌握系统的控制原理和结构。如缺少系统的诊断资料,就需要维修人员正确地将整个设备或控制系统划分若干功能块, 然后检查这些功能块的输入和输出是否正常。
  4、线路检查和更换、修理,这两步是密切相关的,线路检查可以采用与故障部位确定相似的方法进行,首先找出有故障的组件或可更换的元件,然后进行有效的修理。
  5、修理后性能检查,修理完成后,维修人员应进一步的检查,以证实故 障确实已排除,设备能够运行良好。
GMT+8, 2024-4-29 06:22
