查看: 3364|回复: 2
液压系统排除电气故障的基本步骤
发表于 2019-12-20 09:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压系统电气故障的分析方法是多种多样的。这些故障可能是由某一个液压元件失灵引起的,也可能是系统中多个液压元件站综合因素造成的,还可能是因为液压油被污染了造成的。即使是同一个故障现象,产生故障的原因也不相同。
特别是现在的许多设备,往往是机械、液压、电气及微型计算机等部分经过一体化设计的共同组合体。产生故障的原因更为复杂。因此,在排除故障时,必须对引起的故障因素逐一分析,注意其内在联系,找出主要矛盾,才比较容易能解决。
在许多情况下,可以尝试用分析电气系统的方法来分析液压系统。例如将液压回路比作电气回路,将液压泵比作电流,将单向阀比作双向开关,将压力阀比作调电压源,将流量阀比作可调电流等。维修技术的许多基本分析方法是互通的。在分析液压系统故障时,充分运用电气系统的维修和检验知识,有利于液压系统的故障分析与排除。
液压系统又有其自身的特点:
由于它的各种元件、辅助机构以及油液大都在封闭的壳体和管道内——既石像机械系统那样可以从外部直接观察,又不像电气系统那样便于测量——要想准确地判断故障原因、确定排除方法,还需掌握有关流体力学和液压方面的知识,积累油路修理的经验和技巧。
液压系统排除电气故障的基本步骤如下:
(1)全面了解故障状况:处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现常,产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过。
(2)现场试车观察:如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当启动设备,操纵有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较、分析。
(3)查阅技术资料:对照本次故障现象,查阅《液压系统工作原理图》以及《电气控制原理图》,弄清液压系统的构成,故障所在的部位及相关部分的工作原理,元件的结构性能,在系统中的作用以及安装位置。同时,查阅设备技术档案,看过去是否发生过同类或类似现象的故障,是否发生过与本次故障可能相关联的故障,以及处理的情况,以帮助故障判断。
(4)确诊故障:根据工作原理,结合调查了解和自己观察的现象,作出一个初步的故障判断。然后根据这个判断,进一步的检查、试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊。
(5)修理实施阶段:应根据实际情况,本着“先外后内,先调后拆,先洗后修”的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理。
(6)总结经验:故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施。
(7)记载归档:将本次故障的发生、判断、排除或修理的全过程,详细记载,然后归入设备技术档案备查。
发表于 2020-12-7 21:39:31 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2024-4-20 12:14
