查看: 1867|回复: 0
电气故障诊断难,学习这“六诊”方法,手把手教你设备维修
发表于 2020-2-15 11:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备电气故障诊断是是一门综合性技术,既要求电气维修电工要掌握设备工作原理和结构,还需要丰富的理论联系实际的经验,如果设备比作病人,那么电气维修工就好比医生。中医诊断学有四诊(望、闻、问、切)经典做法,电气故障诊断可借鉴中医诊断做法,总结归纳有”六诊“方法。
口问
当一台设备出现故障时候,接到操作者报故障后,不要着急下手维修设备,而是先问操作者,为什么要为操作者?因为操作者天天接触这台设备,对设备操作方法、工作步骤和习性了如指掌,电气维修者对设备工作原理熟悉,但一些操作过程、运行状态未必掌握。
那么需要问那些内容?
  • 设备报警时报了什么信息;
  • 报警前都做那些操作;
  • 故障时候有哪些现象;
  • 故障之前有没有什么异常?
  • 设备故障时运行到哪一步等,
询问时态度真诚,了解尽量详细。如果你对设备工作原理比较了解,通过以上询问,你大概可以判断出来故障点或者检查方向,维修效率大大提升。
眼看
经过口问对故障基本有个方向,但有时候有一些异常,操作者不一定看到、看准确,那就要通过亲眼检查验证。眼看一般看两方面内容:
一、根据询问信息,仔细查看设备外部状态和运行工况
控制柜内比如电气回路有无短路、烧焦,控制开关断路器有没有跳闸,熔断器熔断,plc、模块、变频器有没有报故,触摸屏、指示灯报警信息
控制柜外部:机械部分有无损坏,导线有无拉断,传感器、操作盒、机械开关有无损坏、信号显示和仪表指示参数是否正常等等。
二、看图纸和资料
当你对设备工作原理不了解时,要仔细查看设备工作原理或者设备工艺图、接线图。看懂设备故障原理图后,分析出现故障那一部分控制功能,都有哪些控制器件,他们之间都有什么控制关系,输入输出都需要哪些信号。根据以上看到信息分析决定检查那些地方,逐步查下去就能找出故障所在了。 
耳听
有一些设备电气故障时,会发出声响,如果仅仅看外部是无法判断的,这时就需要模拟试运行设备来确认,注意试运行设备只能在手动或者点动模式下运行,确认设备在运行状态。带病运行的电气设备其噪声通常也会发生变化,用耳细听往往可以区别它和正常设备运行是噪声之差异。一般耳听听电机运行有无异响、控制器动作是否灵敏、机械结构是否顺畅等等。
手摸
手摸主要判断设备有无震动、松动、发热现象。控制器件过流发热,电机在过载过流、短路、欠压时发热,控制器件、电机过热,可以手摸外壳判断,如果过热就不能强制启动,必须排除原因后方可启动;
控制器件松动常见有接线端子、模块、接触器辅助触头、控制板、行程开关、机械保护装置等,根据故障实际,对相对应部位检查。
设备异常震动也是设备在出现故障时表现的一种症状,常见如电机异、机械运行机构异常震动,可通过触摸外表感受出异样,进而再深入检查。但是手摸也不能乱摸,要确认那些部位是可以手摸,那些部位不能乱摸。
鼻闻
在设备控制器件出现严重过流或者干涉摩擦时,都会散发出一股烧焦或化学异味,一般异味最常出现的状况是:控制板烧损、接触器线圈、电机烧损、轴承磨损等。
在设备检查时多加留意通过鼻闻设备控制器件异味初步判断,再加其他检查方法进一步确认,可快速判断出一些设备故障。
表测
所谓表测顾名思义就是通过仪器仪表对控制电压、电流、电阻、压力、温度、短路、看路等综合检查。这里检查一般由两种方法,一种是根据故障部分原理图,开电源开始逐步对控制所需要数据、控制期间工作状态检查确认,这种方法适合新手;另一种方法是根据故障现象,采用倒推法,划分故障区域,缩小检查范围,这个方法效率更高,但要求检修人员要具备丰富的经验。
GMT+8, 2024-4-30 04:01
