查看: 2420|回复: 0
电气接触不良故障的后果和检修方法
发表于 2020-9-13 20:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工实际现场维修中,电气接触不良故障表现为两种,第一种主电路接触不良故障,第二种为控制线路接触不良故障。
1、主电路如果发生接触不良故障一般现象为有时合不上闸,合闸时伴随打火或者闪爆,闪爆一般短路故障也会发生,所以当出现这种故障时,我们就要排查主电路的所有接线端子或者接线连接点是否紧固和紧密接触。
2、控制线路如果发生接触不良故障则表现为启动按钮或者停止按钮(或者其他功能按钮,如向左向右移动等按钮)时有时无失去启动或者停止功能,使设备无法启动或者停止,同样道理,检查所有控制连接点,或者相关功能按钮连接点,使之接触良好,故障排除。
一般接触不良故障,使用短路法排查故障最为有效,初学者和不懂原理者建议不要使用,短路法可以短接绕过被怀疑的故障点,直接使之运行,继而维修,这个方法适宜不影响生产,快速恢复设备运行临时顾全大局单位企业效益的方法。这就是某些领导中需要的,不管你用什么方法,只要让设备运行就行。
GMT+8, 2024-4-29 06:54
