普通电机可以使用变频器,而且这样的应用很多。可以这么说,变频电机是为变频器调速设计的,但变频器却不是专为变频电机设计的。
普通电机和变频电机的区别体现在散热性能、转子轴承和绝缘等级等。
普通电机的散热是通过电机轴带动风叶散热,电机转速高则风量大,转速低则风量小;变频电机有专门的散热风机,其风量不受电机转速的影响。运行频率低于30Hz时,电机低频堵转,加上变频器高次谐波的影响,电机的电枢电流会很大,但转速不高,普通电机的散热量不足,会导致电机发热甚至烧坏,变频电机因为有专门的散热风机,所以可以解决这个问题。如果普通电机需要长期运行在低频状态下,需要增加强制冷却措施。
高于工频时,电机转速超过额定转速,普通电机转子轴承强度不足,会导致电机损坏。不过我实际使用中,有普通电机长期运行在100Hz频率下也是正常的,主要和轴承质量有关。
所以,变频电机的出现解决了普通电机在低速运行时电机的散热问题和高速时电机轴承的强度问题。在调速不频繁、不长期低频、工频以下运行的场合,普通电机是完全可以代替变频电机使用的。
以下场合,最好建议还是使用变频电机。 带负载启动,启动频率低 长期工作在30Hz以内 需要闭环控制模式 启动、调速频繁 伺服模式,或者用于提升装置等等。
