查看: 1297|回复: 1
hifi功放和av功放哪个音质好?hifi功放和av功放的音质差别
发表于 2022-3-25 17:15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人在买音响的时候,老板会问你,是选择AV音响还是HIFI音响。此时如果你不知道AV和HIFI的区别,或者不了解自己的实际需求,就可能选错了。就好比你去点烤鱼,老板问你要蒜香口味的,还是麻辣口味的。
1、什么是AV音响?
AV即Audio与Video,音频与视频。AV音响主打家庭影院,结合音频与视频配合带来视觉和听觉的享受,让你体验身临其境的乐趣。主要应用场景为电影院和个人家庭影院。其中AV音响构成比较复杂,一套AV音响包括:AV功放机,音箱。其中音箱又包括前置音箱、后置环绕音箱,低音音箱。高级一点的还有中置音箱。说人话就是,放在你耳朵前面有一对音箱,叫前置音箱,放在你耳朵后面的叫后置音箱或者环绕音箱。有一个负责低音单元的音箱叫低音音箱。将各个音箱环绕在你周围,营造一种身临其境的感觉。当电影中飞机起飞,你感觉飞机就在你头上略过的那种感觉。在战争场景中,你感觉子弹从你身边嗖嗖飞过。这就是AV音响能带给你的乐趣。现在很多AV音响支持杜比环绕,很多电影也开始支持DTS音效。让我们自己在搭建家庭影院的时候,效果媲美影院。
而根据价位和定位的不同,家庭影院又分为5.1和7.1甚至11.1。那么什么是5.1?什么是7.1?我用人话给你解释一下。什么是5.1声道。5.1声道包含2个前置音箱单元,和2个后置音箱单元,和1个低音炮单元。2前置、2后置、1低音,就叫5.1。学过算术的应该都了解了。同理7.1声道,即2个前置、2个中置、2个后置、1个低音单元。A.B音响,其中A表示有几个音箱单元,B表示有几个低音单元。这下大家应该都明白了。下次老板问你要5.1还是7.1。你也不会一脸懵逼了。由于AV更倾向于营造一种环境,所以对音频的处理有自己的一套处理方式。对不同频率段的声音进行了分离,然后进行音频的渲染和着色。比如电影了坦克开炮的炮声,一发足以震撼心灵。树林里喳喳的鸟叫,是那么清脆动听,仿佛就在你头上盘旋!位置是那么的清晰。AV音响对于喇叭单元的摆放位置也比较讲究。
2、什么是HIFI音响?
楼上说了那么多AV的优点,相信已经有人入坑AV了。但是,我劝你等我把话说完。即使AV音响有那么多优点,甚至现在高级的AV音响对于高保真音乐的支持。但是为什么HIFI音响依旧存在,且价格不低。那么什么是HIFI音响?HIFI即高保真的缩写。什么是高保真,就是音乐的高度还原,接近真实的声音。当你播放一首渡口,你希望唱歌的那个人就站在你面前,仿佛就在你面前为你唱歌。而你仿佛坐在评委席一样,点评着这首渡口。你不希望蔡琴一会儿在你左边唱歌,一会儿在你右边唱歌,一会儿在观众席唱渡口,一会儿在你头顶为你唱渡口吧?而HIFI营造的声音结像,仿佛蔡琴就站在你前面5.46米的位置,而打鼓的人就在你右前方6.18米的位置。HIFI营造的感觉,具有很好的音乐氛围,人声与乐器分离度很高HIFI追求的是解析与分离度。HIFI音响通常是一台HIFI功放机加一对2.0书架箱。左声道和右声道各一只箱子。2.0的0表示没有低音单元。因为人的耳朵只有左右各一只,所以HIFI的箱子也只有2只。各位看官看到这里,请不要杠,杠就是玄学!
下图是一套基本HIFI功放的功放机与书架音箱搭配。
3、如何选择?
所以,在选择音响的时候,选AV还是HIFI,要根据各位看官的实际需求和应用场合,现在2021年了,AV技术也支持高保真了。还得根据自身实际需求去选择。另外需要注意的是,AV家庭影院布线比较多,喇叭线比较绕,对于装修和布线有比较高要求,如果装修没有预先布置5.1或者7.1的音箱线,客厅走明线也是一件比较头疼的事情。如果追求HIFI,看电影比较少,主打听歌,或者在书房,选择2.0的HIFI书架箱是明智的选择。但并不是说HIFI音响不适合看电影,HIFI音响看电影也是别有风味。HIFI和AV没有谁好谁坏,没有谁高谁低。看个人适合什么口味。咸豆腐脑和甜豆腐脑,存在即合理。
 楼主| 发表于 2022-3-25 17:15:27 | 只看该作者
客观的来说,AV音响和HIFI音响在技术本质上来说区别不大。但是从主观来看,两者还是有不小的区别,其主要的区别是在应用领域。根据应用领域的不同,在音响技术研发的时候会有所偏重。比如AV音响一般是主要应用在家庭影院,也就是配合观看电影或演唱用得比较多,所以他会更注重环绕声效和低音;但是HIFI音响主要是用在听音乐的时候比较多,所以在音响技术研发的时候他会更加注重高音和人声乐器声的还原。那有没有一款既有AV音响的效果,又有HIFI音响效果的通用型音响呢?从专业追求极致的角度来看是没有的,所谓“针无两头利”,同一款音响要在AV方面表现出色,就必须有所牺牲;反过来也是同样的道理,要在HIFI方面表现出色,就要牺牲在AV方面的声效。
GMT+8, 2024-4-29 15:34
