查看: 979|回复: 0
修理功放为什么用灯泡?
发表于 2022-2-17 18:04:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修理功放或开关电源时,最块捷有效的办法就是用灯泡来监测电流是否明显异常,一旦电流过大就会增加阻值,以防止故障扩大造成更大的损失。在这里灯泡相当于一个会自动调整内阻的负载。
修理功放时主要保护的是功放管和扬声器。特别是好的扬声器未必会比功放便宜。
对于一台功放管被损坏的功放,通常会把坏管和周围查明的破损元件予以更换,然后下一步就是通电试机。如一切正常则大功告成,但也有可能叭的一声功放管再次崩裂烧毀。
为防止出现这种情况可以把一个灯泡代替扬声器接到功放输出端。一般来说负载阻值越大,功放负担越轻。而多数功放的输出阻抗都在16Ω以下,所以可接一个冷电阻值大于它的灯泡当作负载。由于在正常情况下无信号不应有电流通过,故灯泡不会发光。比如你接了100W灯泡,一旦灯泡发光就说明电路存在异常,应立即切断电源寻找故障。下图是我以前实测的几种灯泡冷热电阻参数
修理功放为什么用灯泡?
从表中可以看出,冷热电阻相差基本都在十多倍,不同厂家存在差异,但误差不会太大。可根据实际情况选用。
GMT+8, 2024-4-29 08:37
