查看: 23096|回复: 3
功放有嗡嗡电流声怎么样处理?
发表于 2020-11-3 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功放有嗡嗡响是个很讨厌的事情,要解决问题必须搞清干扰来自哪里,才能对症下药。
首先拔掉功放所有的输入信号线,若嗡嗡声消失,说明干扰来自外部设备,和功放本身无关。
如果嗡声还存在,可把音量控制调到最小。此时嗡声消失,则干扰来自功放内部的前置放大级。若嗡声依旧问题就出自功放级。功放出问题的最大可能是滤波电容坏掉或虚焊。变压器初级次级之间的静电隔离层接地点断开也会带来嗡嗡声。
对于来自前级的干扰,可观察一下机内的屏蔽线接地是否良好。有些自已拆修过的机器还应特别注意原来的接地点是否有改动,电路板上的固定罗絲是否上全等。因为有的罗絲兼有接地和固定的双重功能。
功放的接地和布线不能等同于电工的接线方式,只要把该连接的导线连在一起就行。特别是接地的位置和次序是有讲究的。比如有的屏蔽线原来只是一头接地,可能有人觉得两头接地更为稳妥。殊不知这个画蛇添足的举动也有可能带来嗡嗡声。另外功放外壳接地或將电源插头反挿,都有可能改变干扰状况。
 楼主| 发表于 2020-11-3 17:55:14 | 只看该作者
功放的交流声一般有50赫的嗡嗡声和其他的干扰声,都是影响功放音质的令人讨厌的杂音。一般好的功放是没有这些杂音的。
消除杂音首先要查找杂音的来源,这些杂音来源有内部和外部之分。
1.首先检查外部原因。 首先除去外接麦克风,去掉外部声源。慢慢将功放音量旋钮旋转增大,看看是否听到杂音,如果有就是机内杂音,即放大器本身产生的杂音,这种杂音可以有50赫兹的交流声,也可能是丝丝声和沙沙声。产生这些杂音是放大器电路本身器件不良或电磁干扰。
50赫的交流声一般是电源滤波不良。可检查整流电路中的滤波电容是否失效变质,换上好的电容如可以消除,就是整流电路产生的。
如果不是整流电路产生的50赫干扰,就是电路中引入的电磁干扰。这时检查要复杂多了,要从放大电路前端一级一级检查,先把第一级输入短路,检查还有没有50赫的交流声,如果没有了,那么50赫的交流声就是从第一级进入的,这时要检查第一级的接地和输入接口,输入线等等在什么地方可能有干扰输入。这种检查应该是不难的。
内部产生的噪声比较难去掉,一般是器件质量问题,特别是前级放大器的内部噪音,要求用低噪音放大器,要求低工作温度。
外部杂音主要在音源和输入电缆及接地不良等等方面去找。一般也是容易去掉的。
发表于 2021-5-24 21:39:29 来自手机 | 只看该作者
有时候电源问题也会导致干扰的
发表于 2022-3-1 17:29:10 来自手机 | 只看该作者
师傅您好!问题请教。二十多年音响没怎么用,现有个问题,开机后功放很安静,用一会功放里面就嗡嗡响,关机再开机还是一样情况,您估计应该是什么问题?
GMT+8, 2024-4-26 07:49
