查看: 16258|回复: 0
消除功放“嗡嗡”交流声的一般方法
发表于 2020-2-11 08:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多时候在使用功放机时,会出现莫名其妙“嗡嗡”的电流声,出现这种情况可以采取以下方法试试。
1.判断是否是电磁干扰。电磁干扰主要分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
电源变压器干扰:由于电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩最好用铁质材料制作(屏蔽罩一定要接地)。另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
杂散电磁波干扰:比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
2.各种接线是否接触良好。不能有断线或线跟功放外壳有接触,不要将线都用困扎线绑在一起,要用质量好的线,接线的地方拧紧(或焊接牢固)。
3.不连接音频输入、不插输入插头时是否有交流声,有的话一般是机内的问题。机内的问题首先检查滤波电路是否有效,可以通过测量滤波电容的容量或者用并联相同容量电容的方法来测试。换上好的电容可以解决此问题。
4.还有一点是音频输入插座到功放输入端的屏蔽线的屏蔽层要一端接地,不要使用其屏蔽层作为信号的低端传送音频信号,否则很容易产生交流声。
5.功放机电流声可能是功放输入回路或之前的电路有对“地”接触不良现象。比如音量电位器接地端松脱、外壳接地不良、前级至后级之间信号线的公共端断或接触不良等。当然普通功放电路的末级功放管静态电流过大也会引起电流声。
GMT+8, 2024-4-29 13:28
