正常情况下变压器的固定损耗可分为两部分,即固定损耗和可变损耗。固定损耗就空载损耗(即铁损和励磁损耗)因为空载时励磁电流很小,此时的损耗主要铁损,故空载损耗也简称铁损。它只与变压器的容量大小(铁芯重量)以及电压的高低有关系,而与负载的大小没有关系。而可变损耗是指变压器带负载时的损耗,它随着变压器负载的大小和性质而变化。
空载损耗看分为有功损耗和无功损耗两个部分。变压器在次级开路状态下,初级仍然还有一定的电流,再乘以初级的额定电压就有一定的功率消耗,这个电流称为空载电流。有功功率损耗基本上是指铁芯中的磁滞损耗和产生的涡流损耗,一般情况下在变压器的出厂说明书或者试验报告中说明。无功损耗部分是励磁电流产生的损耗,它近似于等于变压器的空载功率,可根据空载电流用以下公式计算。
Q₀=I₀(%)/100Se
式中的Q₀是指空载损耗中的无功损耗,单位是kvar;
I₀(%)指的是变压器空载电流占额定电流的百分数;
S₀指的是变压器额定容量,单位是千伏安(KVA)。
★变压器可变损耗就是短路损耗,也就是铜损耗,它也分为两个部分,即有功功率部分和无功功率部分。
有功部分是变压器的一次绕组、二次绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比,因此它的大小取决于变压器负载的大小和功率因数的高低。无功损耗部分主要是漏磁通产生的损耗,它可以通过以下公式进行计算。
Qd=Ud(%)/100Se
式中的Qd指的是变压器短路损耗中的无功损耗部分,单位是千乏芝kvar;
Ud为短路电压占额定电压的百分数;
Se指的是变压器的额定容量,单位是千伏安(kvA)。
