查看: 9777|回复: 1
微波炉使用方法技巧及注意事项禁忌
发表于 2017-2-21 19:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    微波炉作为一种新型的厨用电器,如果操作使用不当,会给家庭带来不必要的麻烦,正确使用微波炉的一般要求和应注意的事项如下:
    (1)微波炉应安放在平稳、干燥、通风的地方,其背面、顶部和两侧与其他物体应留有10cm以上的空隙,以保证良好的通风环境。
    (2)烹调或加热食物时,不能使用金属或带金属的容器。烧烤食物时,不能使用木质、纸质、竹质器皿,应使用专器件或耐热玻璃、耐热陶瓷器皿。
    (3)烹调前应先将转盘支架和转盘放好,再将盛好食物的器具放在玻璃盘的中心位置。关闭炉门后再启动。
    (4)经常检查炉门的开启是否正常。如果因碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏,应停止使用,以防止微波辐射,对人体造成伤害。必须由专业维修人检修后再使用。
    (5)烹调过程中,炉内发生冒烟或起火现象时,应立即切断电源,不要立即打开炉门,否则遇空气会加大火势。
    (6)一般情况下不得用微波炉煎炸食物,必要时,可使用质量可靠的微波煎碟或随机专用器皿。
    (7)烹调或加热表面无孔的食物(如蛋类、板栗、土豆、香肠等),应先去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔,否则受热膨胀,有可能发生爆炸。特别是蛋类,一般应去壳后再烹调。
    (8)加热饮料时,应将其倒入大口容器中再进行加热,不得将袋装、盒装或小口瓶装饮料放人炉内加热,以防止引起爆炸。
    (9)烧烤食物时,不可遮盖,因为食物需要直接吸收辐射热能。
    (10)烹调结束后,不可立即开门取物,因为此时炉内的蒸汽温度很高,应先打稍开启炉门,等待片刻后再拿取食物,以避免烫伤。
发表于 2017-2-21 19:51:12 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2024-4-26 21:10
