查看: 4065|回复: 0
电动机绝缘电阻的测量规定
发表于 2021-4-7 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。其实就是测量:
(1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。
(2)绕组相互间的绝缘电阻。
电动机绝缘电阻的测量有何规定?1.检修后的电动机送电前必须测量绝缘电阻。
2.停电时间达到七天以上的电动机,送电前必须测量绝缘电阻。若电动机的工作环境较差,停电时间达到五天者,送电前必须测量绝缘电阻。
3.处于备用状态的电动机,必须定期测量绝缘电阻,每月至少测量两次。
4.处于备用状态的电动机测量绝缘电阻时,应通知值长、单元长及各有关负责人,在得到上述人员的同意并由各有关人员作好有关措施后方可进行测量。测量绝缘电阻合格后必须将电动机恢复到原来的运行状态,并汇报值长、单元长及各有关负责人。
5.大修后的大型电动机的轴承绝缘,运行人员必须要求检修人员用1000伏的摇表进行测量,绝缘电阻不应低于0.51MΩ。
6.6KV高压厂用电动机用1000~2500伏测量绝缘电阻,电动机定子的绝缘电阻不得低 于1MΩ/1KV。
7.380V及220V交、直流低压厂用电动机用500~1000伏摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。
8.6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的1/3~1/5倍时,应检查原因,并必须测量吸收比R60/R15,此值应大于1.3。
9.绝缘电阻不合格的电动机不得送电,在特殊情况下必须由总工程师同意后方可送电。
GMT+8, 2024-4-27 01:24
