查看: 2391|回复: 0
我国630A断路器单相额定值是多少?总闸跳分闸不跳何故障?
发表于 2021-3-30 10:36:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★我国的630A断路器就是指它的单相额定的值为630A。在系列断路器中这种630A是一种比较大的断路器。它在额定电压为400V电路中的额定短路分断能力的Ics为15KA、Icu为30KA,飞弧距离为小于<100mm。
★这种产品的产品概述为RDM10系列型料外壳式断路器,,主要用于交流50 Hz,额定电流从16至630A。额定绝缘电压至500 V,额定工作电压400 V及以下的配电网格中,用来分配电能及作为线路及电气设备的过载,短路和欠电压保护,在正常情况下,断路器也可作为线路的不频繁转换之用,额定电流在400A及以下的断路器亦可作为保护电动机和电动机的不频緊起动之用,产品符合:GB / T 14048.2标准。
★正常工作条件和安装条件
●周围空气温度:周围空气温度不超过+ 40℃,且其24小时内的平均温度值不超过+ 35℃。周围空气温度的下限为5℃。
注:周围空气温度上限超过+ 40℃或下限低于5℃的工作条件,用户应与制造厂协商。
●海拨:安装地点的海拔不超过2000米。
●大气条件:最高温度为+ 40度时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如+ 20 ℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生在产品上的稳露应采取特殊的措施。
●污染等级:污染等级3,装于断路器内附件污染等级为2。
●安装类别:断路器的主电路应为安装类别III辅助电路和控制电路应为安装类别II。
●安装条件:断路器一般应垂直安装。
♥总闸跳而分闸不跳说明总闸是良好的,此时着重检查分闸的内部机械脱口装置是否损坏。
断路器内部结构图解
断路器部分主要包括以下部件。
1、过电流脱扣器(双金、电磁系统);
2、灭弧装置(灭弧系统);
3、触头系统;
4、外壳和接线端子;
5、操作机构(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)。
断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而定向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大,推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理。
断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器(电磁系统)来实现的,电磁力与电流和匝数之积成正比,由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中,电路正常工作时,由于匝数少,正常工作电流产生的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作,但对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至几十倍或更大,线圈匝数没变,但电流增加几倍以至几十倍,因此吸力也增加了几倍以至几十倍,只要反力弹簧选择合理,都能符合B型、C型、D型瞬时脱扣器的整定要求。
GMT+8, 2024-5-11 17:13
