查看: 2032|回复: 0
这些排查技巧你掌握了如果变频器还不能有维修方向 劝你别做电工了
发表于 2022-4-7 21:07:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 变频器是现在电工绕不过去的一个维修对象,很多人觉得它很难,现在我就来尝试矫正很多人的这种想法。
  • 首先遇到变频损坏就当做一般排查工作对象,不要急,拆机放电放电一步步走;
  • 没味道,没断线,没有断保险,就开始查模块输出PN结,确定没击穿后开始下一步。
  • 首先维修方向查各路供电:没供电,查开关电源电路,主要排查电源有没有起振,电容二极管也必排查。
  • 如果是显示码乱跳,那么是程序出问题,建议直接联系售后。
  • 代码正常显示,根据代码依照手册找,
  • 欠压过压,查板子上运放电路周围电阻,查过电阻查运放,运放掌握了虚短虚断查起来也算很容易,关键是要弄明白虚短虚断!
  • 过流看检测,电流互感器查仔细,互感器一般成对,很少一起坏,所以可对比排查,对比发现不一样,必有一个有问题。
  • 过热报警断电手摸散热片,如果是错报,那么温度电阻首当其冲先排查,实在不行屏蔽测试排除,在不行用吹风机加热量电阻。
  • 如果运行时报过流,电机没毛病,十有八九是驱动,查驱动准没错。
  • 报三相电压不平衡,遍查光耦和大电容,实在不行逐个换。
  • 常规毛病大概就这些,知道了也就给维修指明大概方向,但要想融汇贯通,必须有一定的理论基础和实践指导,在此我给大家提一下如果真正实操的,要有哪些技能必备。
  • 首先,开关电源,这是电器之母,必须有些这方面的分析技能。
  • 其次,电子元器件检测技巧必须能熟练运用,包括运放电路,触发电路,这是基本功。
  • 再次,IGBT电路常识有所具备,最不济也要会判断模块好!
  • 再次,关于主控制板,供电,复位,晶振,老生常谈三件套,这个是单片机基本工作条件要会判断!
  • 这些常识掌握的前提下,再通过实操融汇贯通,那么维修方面得心应手就不是难事了!
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-26 20:58
