变压器冷却降温靠的是变压器油,变压器在运行的过程中,必然会产生一些热量,靠近铁芯和绕组的变压器油遇热时会膨胀,通过油管上下循环,将热量散发出去,用这种方式来降低变压器的温度。 为什么有的变压器没有油管,有的有油管还要再增加散热器呢?这要根据变压器的容量大小,安装环境来确定。细致一点儿来说,就是为了把变压器的温升稳定在允许的范围之内,这就要求变压器要有一定的散热面积。而变压器的热量来源于损耗,变压器的损耗是随着容量增大而加大的,损耗所产生的热量要比散热面积散发的热量来的快一些,所以必须按照容量的大小和安装地点的要求,来考虑变压器的冷却方式。小型变压器容量小,散发的热量少,仅靠变压器箱体散发的热量足以达到散热效果,不用再焊接冷却油管。 容量稍微大一点的变压器,就要再焊接一排或者几排油管儿来增加散热面积。大型变压器则不然,还要再加装散热器,采用风机吹风冷却,才能达到较好的散热效果。 |
