查看: 11763|回复: 1
按钮指示灯颜色规定
发表于 2020-1-7 14:13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、统一规定:
1、可用颜色:指示灯:红、黄、绿、蓝和白色;
按钮:红、黄、绿、蓝、黑、白和灰色;
2、选色原则:依按钮被操作(按压)后所引起的功能,或指示灯被接通(发光)或所反映的信息来选色;
3、单靠颜色不能表示操作功能或运行状态时,可在器件上或器件近旁,补加必要的图形或文字符号。
二、指示灯颜色的使用
1、指示灯(亦称为信号灯)主要是以光亮指示的方式引起操作者注意或者指示操作者进行某种操作,并作为某一种状态或指令正在执行或已被执行的指示。
2、标准中规定的颜色使用和含义:
3、在一般工作运用中常将红色信号灯作为电源指示,绿色信号灯作为合闸指示。例:在不可逆控制回路中。根据标准化的要求,应该使用白色信号灯作为电源状态指示,绿色信号灯作为正常运行指示;对于只有合闸的指示要求,应采用绿色信号灯。
三、按钮颜色的使用
1、按钮主要用于执行或解除某一指令;
2、标准中规定的颜色使用和含义:
3、在GB2682-81与IEC60073中对蓝、白、灰、黑的使用有一些出入。例:白、灰、黑在GB2682-81中不能用于分断操作,而IEC60073可以用于除紧急分断以外的任何操作。因为GB2682的发布时间为1981年,IEC60073的发布时间为1996年,加之为与国际接轨国家标准向IEC标准看齐。所以本文在介绍时以IEC标准为主。
4、在使用过程中对于一钮双用的“起动”与“停止”或“通电”与“断电”,交替按压后改变功能的,既不能用红色,也不能用绿色,而应用黑、白或灰色按钮;对于点动或微动运动要求时应用黑、白、灰色或绿色按钮,最好使用黑色按钮;对于“复位”按钮,单一功能时用蓝、黑、白或灰色按钮,同时有停止、断电功能时用红色按钮。
四、灯光按钮的使用
1、信号灯和按钮的颜色使用同样适用于灯光按钮,当选色困难时,允许使用白色。
2、灯光按钮主要有两个作用:指示,通过按钮上的灯亮,告诉操作者需按灯亮的按钮来完成一个操作,按压后灯灭,确定操作指令已被执行;执行,按压灭灯按钮后,该按钮上的灯亮,确定操作指令已被执行(解除执行后,灯才能熄灭);
3、灯光按钮不能作为事故按钮。
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:14:51 | 只看该作者
1、急停和应急断开操作应使用红色。
2、启动/接通操作件颜色应为白、灰或黑色,优先用白色;也允许用绿色,但不允许用红色。
3、停止/断开操作件应使用黑、灰或白色,优先用黑色;不允许用绿色。也允许选用红色,但靠近紧急操作器件的位置,建议不使用红色。
4、作为启动接通与停止/断开交替操作的按钮操作件的优选颜色为白、灰或黑色,不允许使用红、黄或绿色。
5、对于按动它们则起运转而松开它们则停止运转(即保持一运转)的按钮操作件,其优透颜色为白、灰或黑色,不允许用红、黄或绿色。复位按钮应为蓝、白、灰或黑色。如果它们还用做停止/断开按钮,最好使用白、灰或黑色,优先选用黑色,但不允许用绿色。
按钮指示灯颜色规定
GMT+8, 2024-4-19 19:25
