查看: 3010|回复: 0
如何通过指示灯来判断光电转换器的状态?
发表于 2020-6-8 12:31:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常,不亮表示光电转换器未通电,灯光暗,表示电压低或其他故障。
2、FX100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps。
3、FX Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确。灯闪亮表示光纤中有数据在传输
4、FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据。
5、TX100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps。
6、RLK:常亮,光口接收链路正常。不亮,接收链路错误
7、TLK常亮,光口发送链路正常。不亮,若RLK亮,发送链路错误
8、RMD:常亮,远端收发器的电口链路正常。不亮,链常亮,远端收发器可以远端网管。不亮,远端收发器不能远端网管
9、TPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,反映双绞线连接状态,在双绞线连接正常时还同时表示电口的工作模式。灯亮,全双工。灯灭,半双工。
10、FPL:在八位拨码开关SW2、SW3每位均拨至“数字”端的状态下,表示光纤连接状态。在光纤连接正常时还同时表示光口的工作模式。灯亮,全双工。灯灭,半双工。
如何通过指示灯来判断光电转换器的状态?
GMT+8, 2024-4-29 04:47
