你现在要安装一台18.5千瓦的电动机,问18.5千瓦电动机需要多大平方铜芯线?作为一个专业的电工,我可以负责的告诉你,这不仅仅是考虑这台电动机需要多大的铜芯线这么简单。我觉得在增加设备特别是大功率设备的时候,我们不仅仅要考虑这台设备所需要的电线以及开关,而且还要考虑其他方面的承受能力,所以这个问题我建议你从下面几个方面去考虑。
首先你的变压器容量够不够?接电动机的上一级主电源线够不够大,上一级的断路器够不够大?
其次要考虑电动机的启动方式。
第三要考虑电动机的电线的敷设方式。
第四要考虑电动机与变压器的远近。
我最近也刚好碰到了相似的问题。就是我们学校的食堂,不知道什么时候招进了两家小吃店,所使用的功率大概有几十个千瓦,结果呢,他们的电线也用小了,我们的总开关和总电源线也小了。没用上几天,住在2楼办公室同事总是闻到一股焦臭味,而且一到用电高峰就跳闸。后来过去一摸电线热到烫手,断路器也是同样的,热到烫手。后来汇报上去之后,领导没办法,只有重新又加了一条主线,这样才解决了问题。所幸的是没有造成事故。
好,我们来回答问题。
第1个问题。
18千瓦的电动机也算是大功率了,我们在配电之前一定要考虑到它对我们变压器的影响,也就是说增加18千瓦之后,总功率必须在变压器的输出功率允许范围之内。然后我们再看上一集,我们要接的电线和断路器,它们的额定电流值是否允许我们增加这么一台设备?如果不行,那必须就得换,或者改从变压器处单独配一条线。
如果是发电机供电,那么就必须要考虑到发电机的容量,发电机的容量是视在功率。也就是说实际的使用功率等于视在功率乘以功率因数0.8。接下来才是我们所使用的功率。按照18.5千瓦的电动机来算,发电机应该要在25千伏安的这样。我看到很多电动机标的都是千瓦,不知道这是电动机的容量还是说实际的输出功率,但是我的建议还是选25千瓦的。
第2个问题。
18.5千瓦的电动机,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此有可能会损坏其他设备。降压启动,我们可以采用星三角降压或者软启动都可以。
第3个问题。
电线的安装敷设方式。你用的是电缆还是单股的电线?是明线安装还是暗线敷设?这些都需要考虑进去。
第4个问题。
距离的眼镜也决定着电线的大小。一般来说变压器的供电半径是500米。超出了500米的范围,电压的下降就很明显了。大功率的设备,变压器的供电半径更小。
那我们考虑上面这些因素之后,我们就可以对18.5千瓦的电动机进行配电。
首先计算出电动机的额定电流。当然最好是要根据电动机铭牌上的额定电流来进行配电配线。
三相电动机的额定电流计算公式如下。
我们根据公式换算下来,然后把数据代入公式,就可以给出额定电流。
额定电流I=18500÷(1.732×380×0.8×0.9)≈39A
功率因素和电动机效率,我们可以根据铭牌上面来采用,最先用的是0.8和0.9。
额定电流计算出来了,我们就可以根据下面这个电工口诀来配电线。
根据口诀,我们知道6平方的铜线要按照10平方的铝线的载流量来算,那么它的电线载流量就是它的6倍,就是60安的电流。如果近距离单根的铜线明显安装的话,6平方的线是没问题的。再说了,18.5千瓦的电动机我们采用降压启动,它的启动电流就已经下降了只有1/3,所以说启动电流的冲击,电线也能承受得了。
如果你觉得这样算下来有点不放心的话,你也可以查表,看一下6平方的铜线能带多大的电流。
看到上面这个表,大家应该放心了吧。
如果是使用电缆敷设,或者是套管敷设,我们都要打个7折。按照图表上面的数据,48×0.7=33.6A,所以如果距离比较远,而且采用套管敷设的话,建议使用10平方的。
至于说超出了变压器的供电范围,那就要考虑压降的问题了。有兴趣的朋友可以去查阅我的一些回答,我之前有过很仔细的回答,在这里就不赘述了。
最后的答案。近距离明显安装6平方够了。距离稍远,而且是套管安装,建议10平方的。选择60A空开。
