查看: 990|回复: 0
长方体铁芯可以做变压器吗?
发表于 2020-12-11 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:长方体铁芯可以做变压器吗?
做为变压器的铁芯,有一定的要求,首先是导磁性要好,也就是说磁阻要小,磁导率要高,另外一个要求就是剩磁要小,用白话说就是属于软磁材料,(硅材料或者是镍材料)不能用硬磁材料(硬磁材料就是矫顽率高的材料,用白话说就是不能是线圈一通电铁芯被磁化后就成了永久磁铁,断电后仍然是磁铁。如淬过火的高碳钢则是属于硬磁材料),另外一个就是不能用整块的铁芯,原因是变压器使用的是交流电,在交流电的做用下铁芯内会产生涡电流产生高热就像电磁炉一样(电磁炉就是利用在锅底上产生涡电流生热进行工作的而变压器是要避免涡电流的产生的)所以变压器或者是电机的定子或者是转子都是采用导磁率高的硅钢片叠加起来的,而且硅钢片的表面上会喷上绝缘漆或者是利用硅钢片表面生成的氧化层来达到片与片之间的绝缘做用,从而减小铁芯的厚度以减小涡电流产生的大量热量影响变压器或者是电动机的正常工作。所以说不能用整块的铁芯做变压器,由其是淬过火的高碳钢做变压器铁芯。
GMT+8, 2024-5-1 17:48
