查看: 2988|回复: 0
步进电机驱动器常见问题和解决方法
发表于 2020-12-11 20:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器常常用于点胶机,电脑绣花机,数控机床,自动送料系统等设备上面,是一些机械设备必不可少的组件,因为用途广泛所以工业用量就非常大,量大自然出现故障的概率就高。那么步进电机驱动器的一些常见问题和解决方法有哪些呢?下面我们就来详细介绍一下。
  步进电机出现丢步的现象,这个时候就先去看看屏蔽线是不是松掉了,有没有接地,查看细分是不是正确的设置了,如果电流小也有可能在这个时候加大电流,来解决这个问题。步进电机一直处于一个自由的状态,说明MF信号正常,出现这种情况的解决方法,我们就要去调整MF信号电路,让MF信号电路处于一个正常状态。
  步进电机驱动器电源灯就是不亮,这可能电源的故障,这个时候我们需要去检查供电的电路电源了是不是有其中的一根线出现断裂了。报警出现指示灯亮,这种情况下,就需要去检查电压,还有检查电源。还有一种可能就是步进电机驱动器损坏了,需要换新的步进电机驱动器。电机的转动方向出现错误,出现这种情况,很可能是线接错了。如果排除了线接错的问题,那就是电机线出现断路了,或者就是信号可能出现被干扰了,需要去排除这个干扰问题。
  电源灯可以正常的亮TM灯不会亮或者一直亮,这个时候可能是信号电路没有接好的原因,或者是驱动器选型不对。OC灯可以亮,这个是步进电机驱动器自身的保护,因为可能你的电流过大导致的,需要去看看哪里有问题线路,电源不能太低了,需要重新通电。
  步进电机堵住转,可能是因为电机的扭矩力太小了,需要去选择大扭矩的电机。如果排除了这个问题,那么就是加速的时间过于太短了,只需要加大加速的时间;如果是电压过低了就是电流需要去加高一点,提高电流与电压,在一个合适的范围之内。步进电机轴出来的力矩不够,这种可能就是电流小但是电机过大了导致步进电机损坏了,这种情况需要调大电流。步进电机一直震动是什么原因,可能是信号电压低所导致的,需要去利用电机的的震点,去错开这个震动频率然后去容易交换同一相。
GMT+8, 2024-5-2 17:57
