查看: 2007|回复: 0
步进电机驱动器的优势特点
发表于 2020-7-8 16:51:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器以其显著的特点,在数字化制造时代发挥着重大的用途。伴随着不同的数字化技术的发展以及步进电机本身技术的提高,步进电机将会在更多的领域得到应用。
       步进电机驱动器的优势特点
  步进电机驱动器的一些特点:
  1.一般步进电机驱动器的精度为步进角的3-5%,且不累积。
  2.步进电机驱动器外表允许的最高温度。步进电机驱动器温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
  3.步进电机驱动器的力矩会随转速的升高而下降。当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
  4.步进电机驱动器低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声。步进电机驱动器有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机驱动器在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
GMT+8, 2024-4-25 08:10
