查看: 5848|回复: 0
常见步进电机驱动器故障及解决办法
发表于 2020-11-14 20:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器是步进电机的启动装置,而步进电机作为控制用的特殊电机, 它的旋转是以一种固定的步距角依次运行的, 它最大的特点是没有积累误差, 所以成为了开环控制的首选。步进电机驱动器的运行要有一个电子装置进行驱动,这种装置是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移。 控制系统每发一个脉冲信号,通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以,控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速。
  步进电机驱动器常常用于点胶机,电脑绣花机,数控机床,自动送料系统等设备上面,是一些机械设备必不可少的组件。因为用途广泛所以工业用量就非常大,量大自然出现故障的概率就高。那么步进电机驱动的一些常见问题和解决方法有哪些呢?下面我们就来详细介绍一下。
  常见步进电机驱动器故障及解决办法:
  步进电机一直处于一个自由的状态,说明MF信号正常,出现这种情况的解决方法,我们就要去调整MF信号电路,让MF信号电路处于一个正常状态。步进电机出现丢步的现象,这个时候就先去看看屏蔽线是不是松掉了,有没有接地,查看细分是不是正确的设置了,如果电流小也有可能在这个时候加大电流,来解决这个问题。
  报警出现指示灯亮,这种情况下,就需要去检查电压,还有检查电源。还有一种可能就是步进电机驱动器损坏了,需要换新的步进电机驱动器。电源灯可以正常的亮而不是一直亮,这个时候可能是信号电路没有接好的原因,或者是驱动器选型不对。电机的转动方向出现错误,出现这种情况,很可能是线接错了。如果排除了线接错的问题,那就是电机线出现断路了,或者就是信号可能出现被干扰了,需要去排除这个干扰问题。
GMT+8, 2024-5-2 17:00
