查看: 1693|回复: 0
步进电机驱动器基本原理及闭环控制的意义
发表于 2020-6-29 11:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器的原理,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。四相步进电机按照通电顺序的不同,可分为单四拍、双四拍、八拍三种工作方式。单四拍与双四拍的步距角相等,但单四拍的转动力矩小。八拍工作方式的步距角是单四拍与双四拍的一半,因此,八拍工作方式既可以保持较高的转动力矩又可以提高控制精度。单四拍、双四拍与八拍工作方式的电源通电时序与波形,驱动器相当于开关的组合单元。通过上位机的脉冲信号有顺序给电机相序通电使电机转动。
  闭环控制当然有意义,不然市面上就不会有那么的一体化步进电机,闭环控制可以更好地对位置进行精准的控制,对精度要求比较高的会有成本优势的。闭环控制的步进电机,现在越来越偏向于一体化电机的形式,集成运动控制过程中所需要的绝大部分功能,集成度很高,所以比较不占空间。我们在对设备改造的时候,因为对空间和复杂接线很敏感,当时找了很多国外国内的一体化步进电机,也做了很长时间的对比设备。最终表明,国内还是有做得比较出色的,解决了我比较关心的问题。也可能是这一体化步进电机的功能,我都有用到吧,特别是同步和报警,所以觉得非常划算。
GMT+8, 2024-5-2 11:48
