查看: 1397|回复: 0
步进电机驱动器散热装置使用注意事项
发表于 2020-7-29 18:18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器系统(包括步进驱动器和步进电机)在实际应用中,其温升对其可靠性和稳定性的影响非常大,而且驱动器和电机本身是发热单元,需要特别注意其散热。一般在应用中要注意以下几方面:
                                              步进电机驱动器散热装置使用注意事项
  1)驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为80℃以内,如果温升过高需要改善其散热或适当降低电机的工作电流,比如改善电控箱的通风,或将驱动器安装在金属机架上等;
  2)建议使用时选择自动半流方式,马达停止时电流自动减一半,以减少电机和驱动器的发热。自动半流方式主要针对水平轴的应用中,如果在垂直轴应用中,考虑到重力的作用,一般不采用自动半流,如果为了改善电机的发热,建议采用带刹车的电机。
  3)安装驱动器时请采用竖着侧面安装,使散热齿形成较强的空气对流,驱动器与驱动器之间的间隙需要保证2cm以上,保证空气对流;必要时机内靠近驱动器处安装风扇,强制散热,保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。
GMT+8, 2024-5-2 10:11
