查看: 1837|回复: 0
步进电机驱动器设备记忆的零点发生偏移解决方案
发表于 2021-1-8 21:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  步进电机驱动器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当驱动器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,驱动器不能有任何的移动,当来电工作时,驱动器出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,驱动器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式驱动原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对驱动器的出现。步进电机驱动器因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
  驱动器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于驱动器在定位方面明显地优于增量式驱动器,已经越来越多地应用于伺服电机上。步进电机驱动器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。
  从单圈步进电机驱动器到多圈步进电机驱动器,再到旋转单圈步进电机驱动器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,驱动又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的驱动器只能用于旋转范围360度以内的测量,如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。
  编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈驱动的基础上再增加圈数的驱动,以扩大驱动器的测量范围,它同样是由机械位置确定驱动,每个位置驱动唯一不重复,而无需记忆。
  步进电机驱动器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度,在长度定位方面的优势明显。
GMT+8, 2024-4-19 17:36
