直流电动机内部转子回路绕组由于绕组匝数不是特别多,所以它的电感量不大,而直流电阻值很小,这样如果全压加至转子上,如果电动机在静止状态下旋转(相当于堵转),也会造成直流整流元器件瞬间超过额定功率值,也就是说它的直接启动会对大、中型直流电动机启动可达额定电流3~5倍,负载较重可达10倍额定电流值,会造成电机及整流模块损坏。
直流电动机由下列主要部件组成:
1) 定子:包括机座、磁极、励磁绕组等部分。机座是用铸钢或钢板焊成,磁极包括极身和极靴(又名极掌)两部分;励磁绕组是一个集中绕组,绕制在线框架上,然后套在磁极铁芯上;
2)转子:即电枢部分,它由电枢铁芯、绕组、换向器、转轴和风叶等组成。电枢铁芯是一个圆柱体,在其外圆上均匀冲有许多槽,槽内嵌入绕组元件,换向器是由换向片制成的圆柱体,换向片之间是互相绝缘的;
3)其他部件:包括电刷、前端盖、后端盖等。
★根据电磁感应原理,绕制在定子铁芯上的绕组线圈有电流流过,定子铁芯便会产生磁场,所形成的磁场强度随电流的增强而增强。
★直流电动机分为他励式、并励式、串励式和复励式,它们之间仅仅只是结构形式不一样,工作原理一样。
这里以串励式直流电动机来说,它的电源供电电路中串入一个启动电阻器,这样串励式电动机上电压等于直流供电的电压减去电阻器上的电压。因此,如果改变电阻器的阻值,则加在串励式直流电动机上的电压变会发生变化,而最终改变定子磁场的强度,通过这种方式就可以调整直流电动机的转速。
★不过,直流电动机是否允许低转速运行还得看电动机所驱动机械负载情况来定;因为直流电动机低转速运行将使温升增高,对电动机产生许多不良影响。但若采取措施,提高电动机的散热能力,如增设风扇或附设风扇等来改善通风散热条件,则在不超过额定温升的前提下,是可以长期低转速运行的。
降低转速的方法,以并励直流电动机为例,有以下三种方法。
(1)降低端电压:这种方法是目前较常用的一种方法,使用直流调速器可以很方便地实现。可以将定子励磁变为他励并使电流保持恒定来调节电枢两端的电压。这种方法效率很高,但设备费用较高。
(2)增加励磁电流:即增强定子磁场,但这种方法将受磁路饱和的限制,所以只能用来起微调作用。
(3)在电枢回路中串电阻:串电阻起到分压作用,使电枢上的电压降低。这种方法最易实现,成本也低,就是效率很低。
