查看: 3298|回复: 0
直流电动机常见故障原因和防治方法
发表于 2018-9-20 17:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现象:
    (1)电枢接地
    (2)绝缘电阻低。
    (3)电枢绕组短路。
    (4)电机过热。
    (5)电动机转速不正常。
    (6)电机壳带电。
    原因分析:
    (1)金属异物使线圈与地接通;电枢绕组槽部或端部绝缘损坏。
    (2)电机绕组和导电部分有灰尘、金属屑、油污,绝缘受潮、老化。
    (3)电枢线圈接线错误,换向片或升高片之间有焊锡等金属物短接,匝间绝缘损坏。
    (4)负载过大,电枢线圈、主磁极线圈短路。电枢铁芯绝缘损坏,冷却条件恶化、环境温度过高或冷却风扇故障。
    (5)励磁线圈断路、短路或接线错误,电刷不在中性位置,调速电阻阻值不符,加速接触器不按规定动作,电动机端电压不符,负载过大。
    (6)电枢线圈接线错误,换向片或升高片之间有焊锡等金属物短接,匝间绝缘损坏。
    防治措施:
    (1)用220V小容量试灯查出接地点.排除异物。用低压直流电源测量换向片间电压降或换向片与轴间电压降的方法找出接地点,更换故障线圈。
    (2)用压缩空气吹净,吹净无效可用弱碱性洗涤剂水溶液清洗,再干燥处理,烘干、浸漆处理或更换绝缘。
    (3)电枢线圈与升高片之间重新连接.用测量片间电压降的方法查出短接点,清除短接物,绝缘损坏后应更换绝缘。
    (4)减小或限制负载,查明短路点并修复、恢复绝缘,局部或全部进行绝缘处理。清理电机内部,改善冷却条件,修复冷却风扇或停机冷却。
    (5)查明断路、短路点并修复或纠正接线,调整电刷到中性位置,测量调速电阻并重新调整;检查控制电路并排除故障,检查电源电压并恢复正常,减小负载。
    (6)电枢线圈与升高片之间重新连接,用测量片间压降的方法查出短接点,清除短接物,更换绝缘。
GMT+8, 2024-5-5 01:42
