查看: 2983|回复: 0
直流电动机磁力方式分几种?
发表于 2018-9-16 21:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电磁式直流电机的励磁方式分为他励、并励、串励和复励共4种。其各自的优缺点如下。
    (1)他励方式。励磁电源由单独的电源设备供给,调节方便,机械特性可以控制。
    (2)并励方式。励磁绕组与电枢并联,对于电动机,励磁电源和电枢电源共用,调节不方便,机械特性较软。
    (3)串励方式。励磁绕组与电枢串联,对于电动机,励磁电源和电枢电源共用,并且电流相同,不可调节,机械特性较硬。
    (4)复励方式。既有并励绕组,又有串励绕组,并且两者套在一个磁极铁芯上。又分为“加复励”和“减复励”两种,前者两套励磁绕组所产生的磁场极性相同,所以叠加后将强于一个磁场的强度,应用者较多;后者刚好相反,即两套励磁绕组所产生的磁场极性相反’所以叠加后将弱于一个磁场的强度,应用者较少,只用在个别的场合。
GMT+8, 2024-4-26 00:20
