查看: 3364|回复: 0
直流电动机出现有害火花或环火是什么原因?
发表于 2019-9-16 07:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电动机正常运行时,电刷与换向器之间的火花细密微弱,并呈淡蓝色,如果电机内部发生故障,就会造成电刷与换向器之出现有害的火花或火花增大,严重时可能灼伤换向器表面,影响电动机的正常运行,因此,一旦直流电动机出现有害火花,应从以下两个方面查找原因并采取相应措施予以处理:
(一)机械方面:机械故障主要是电动机振动,换向器表面不光洁、不圆整或有油污,电刷与换向器等接触不良引起的。直流电动机的电刷与换向器的连接属于滑动连接,两者必须接触良好。否则,将因为滑动接触不良而造成电刷与换向器之间产生有害的,如果是单纯的机械故障引起换向火花增大,则可听到电刷不正常的跳动声,手指触及电刷感到有明显的震动;若用手指压尽电刷,火花就可能减弱,这是由于电刷磨损伴随着有炭粉脱落而使火花呈紫红色。此时应停机进行检修。
(二)电气方面:电气故障主要是电枢绕阻开路和短路、励磁绕组接线有误或发生故障、磁极和电刷安装位置不正确造成的。电器故障所引起的有害火花呈淡蓝色火花,严重时将大量向外喷射火星,并可听到火花的爆炸声,若用手指压紧电刷,火花往往增大,此时应立即停车进行处理,以免烧毁电刷和换向器。
如果直流电动机的换向器周围出现环火,可能是电刷位置不正确,或主极与换向极顺位不对(换向极与电枢连接有误),或电刷太软,或电刷短路,此时调试电刷位置和检查主极与换向极是否顺位之外,还可换用电化石墨电刷进行调试,或者安装速断自动空气断路器以防止短路。
GMT+8, 2024-3-28 16:18
