直流 电动机大修后应做以下试验,合格后方可投入运行。 (1)测量绝缘电阻。对于500V以下的低压电动机,用500V 兆欧表测量,各绕组间或绕组对外壳的绝缘电阻应不小于0. 5MΩ;对于500V以上的高压电动机,用1000V兆欧表测量,不应小于1MΩ;对于新嵌线的电动机,不应小于5MΩ。 (2)确定电刷的中性线位置。 (3)测量绕组的直流电阻。用电桥测量,所得各相直流电阻(已作温度修正)与制造厂给出的数值或前次测得的数值比较,其差别一般不应大于20%。 (4)测量电枢整流片间的直流电阻。 ①对于叠绕组,可在两相邻整流片间测量;对于波绕组,所测量的两整流片间的距离等于换向器节距;对于蛙式绕组,要根据其接线的实际情况来测量其叠绕组和波绕组的片间直流电阻。 ②片间直流电阻相互间的差值不应超过最小值的10%。根据由于均压线或绕组结构而产生的有规律的变化,可对各相应的片间直流电阻进行比较判断。 (5)做交流耐压试验。对于额定电压在36V以上的电动机,工频试验电压为500V加2倍额定电压,持续时间为1min,大修后的交流耐压值为500V;对于容量为1kW以上、额定电压在36V以上的电动机,工频试验电压为2倍额定电压加1000V,持续时间为1min,大修后的交流耐压值为1000V。 (6)做电枢绕组匝间耐压试验。在空载情况下使电动机电枢两端电压升到1.3倍额定值,5 min不击穿,即可认为电枢绕组匝间绝缘合格。 (7)检查绕组极性及其连接的正确性。极性及连接应正确。 (8)做空载试验。使电动机不带负荷在额定电枢电压下运行1h,监听声音,观察电流、转速,测试温度等,以初步鉴定检修后的电动机质量是否合格。 (9)做负载试验。一般采用加负载电阻或回馈的方法进行负载试验,以检验电动机在额定负荷及过载时的特性和换向性能。检修后的电动机一般不做负载试验。 (10)做超速试验。电动机不带负荷,通过减小励磁电流或增加电枢电压的方法使其超速运行,转速可达1.2倍的额定转速,持续2min,以检验电动机的机械强度。注意,试验时电枢电压不得高于额定电压的1.3倍。 (11)做温升试验。在环境温度为40qC和海拔在1000m以下的条件下,电动机各部分的温升应不超过规定的允许温升限度。 |
