查看: 1472|回复: 0
直流电动机换向器接地怎么办?
发表于 2019-9-19 17:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
换向器接地,是指换向片与铁芯或与转轴短路。这种故障多发生在拱形换向器中的 V 形绝缘套上。换向器接地,可能是组装过程中云母套受损、金属碎屑未清除干净、火花过大或换向器过热等原因造成的。
换向器接地故障可用检验灯来检査。检査时,将检验灯的一个测棒接触转子铁芯,另一测棒依次接触各换向片,以査找接地部位(绕组应与换向片断开)。
如果接地点在换向器前端部的外面,可先用锯条刀将烧坏的云母淸除,然后使用由云母粉与胶水制的修补剂将洞填平,固化后即可恢复绝缘。
如果接地点在换向器内部或后端部(接绕组端可用铁丝将换向器捆紧,松开紧固螺帽,把V形压环和 V 形云母套一起取出,将云母套击穿部位清理干净,然后用虫胶漆和云母材料填补。如果击穿部位较大,则把边缘刮削成坡形,用厚为0.2-0.3毫米的可塑性云母板一层层覆盖。每覆盖一层就涂刷次虫胶漆,直至盖平。云母片应一层比一层宽,以与刮削的坡形口吻合。修复后再按原样装到换向器上。拧上螺栓后应将换向器加热到 130摄氏度以上,使云母软化,然后再次拧紧螺栓,最后测试绝缘电阻和进行耐压试验。
需要注意的是,修理中应仔细检査各部位的尺寸,所垫补的云母应与原体齐平。否则,安装后换向器将变形。
GMT+8, 2024-3-29 20:20
