查看: 1418|回复: 0
怎样维护保养直流电动机的换向器
发表于 2019-9-17 20:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常运行的换向器,应具有平滑的圆柱形表面,且表面有一层紫红色的光亮氧化膜。这层氧化膜既可保护换向器,又可改善换向,因此要加以保护,不得擦去。
对换向器的维护保养,应做到以下几点:
(1)在不运行时用干净的毛刷或蘸酒精的布清除换向片间的污垢,擦净换向器接触面,必要时用压縮空气吹净电刷粉末。
(2)按时测量换向器表面的偏心度(不得大于0.1毫米);如果换向器表面灼伤或有熔渣,应磨平灼伤面,用00号砂纸擦去熔渣,处理后应吹净表面粉尘。
(3)由于正极电刷对换向器的磨损比负极严重,所以要经常注意检査换向器的圆柱形表面磨损程度,按极性将电刷相互交替分开,以防表面磨损不均匀。
(4)如果换向器表面出现严重灼痕或粗糙不平,表面不圆或有局部凸凹等现象,则应将其拆下重新车削。
GMT+8, 2024-4-27 15:40
