查看: 2451|回复: 0
使用什么能预防漏电的发生?电热水器发生漏电怎么办
发表于 2021-2-16 08:17:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电热水器是具有多重防护的家庭用电设施
一、防电墙技术:
防电墙实质上就是一个水电阻,说的通俗一点,就是将水流在类似于电炉盘的环状水道内延长,增加水的阻值,让流过水流的电流在这个电阻上逐渐衰减,达到把电流隔离开的效果,其原理与电炉子大同小异。如果直流的话,一旦电热水器漏电,肯定会有大电流泄露,造成人体触电事故。有了防电墙做防护,漏电电压会明显下降,以至于达到12V对人体绝对安全的电压。
二、漏电保护器
漏电保护器是电热水器必不可少的保护元件,当漏电电流达到30mA时,漏保瞬间就会跳闸动作。
三、接地保护:
电热水器都是安装在卫生间的墙壁上,楼房在施工的时候,事先装有等电位接地保护装置---等电位箱,通过接地线与大地相连接,一旦发生漏电,漏电电流会直接导向大地,不会伤害到人。
有以上这样几道防护措施,为什么还会发生漏电伤人呢?
电热水器发生漏电伤人的概率非常的低,但不能说没有,只有出现以下几种状况,才会发生人体触电事故:
1、选购低质伪劣电热水器,这些电热水器没有任何质量保障,防电墙形同虚设,安全状况百出,在如果稍有不慎,时刻都会发生漏电现象;
2、卫生间等电位失效,整个卫生间没有与钢筋网相接,当热水器漏电以后,漏电电流不会导向大地,而是通过人体接地;
3、接地线接地阻值不够或根本没有接地,导致接地阻值大于4Ω,漏电电流导向大地的路径受到阻碍,不得不另寻出路,此时,人体就是漏电电流的最佳导体,不触电才怪呢;
4、热水器使用时间长了没有清洗,防电墙内部表面附着金属杂质过多,导致水阻降低,使防电墙失去防电功能;
5、漏电保护器损坏,没有按照漏电保护器的使用试验要求,做定期的漏电保护检查,以至于损坏了没有及时发现,热水器漏电时,起不到任何保护作用。
总结一下
综上所述,为了安全起见,建议朋友们购买正品电热水器,并经常做一下电热水器的维护和保养,没有经验的可以请一个电工师傅或售后服务人员上门检测,也花不了多少钱,毕竟安全第一。
GMT+8, 2024-4-24 18:08
