查看: 7699|回复: 0
电线漏电怎么查漏电点?有哪些现象?
发表于 2020-12-25 16:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火线因为对地电压比较高,(根据欧姆定律,漏电电流=火线对地电压÷火线漏电电阻)当火线发生漏电时,漏电电流非常大。这个电流远超过漏电开关动作电流30mA,所以表现为一合开关就跳闸。
零线对地电压比较低,当零线发生漏电时,漏电电流总的来说比较小,其大小很有可能在30mA左右。具体大小主要取决于零线电压,而零线电压又取决于三相是否平衡。因为三相负荷总是在不断变化,所以零线电压也一直在变化。正因为零线电压一直变化,所以零线漏电电流也就会忽大忽小,这就会造成有时候跳闸、有时候又不跳闸。
漏电开关发生跳闸时,首先看漏电开关上面的小方块有没有凸出来。如果没有凸出来,说明可能是短路或者过载跳闸;如果小方块凸出来,说明是漏电跳闸。
此时再重新合闸试验一次,如果一合闸就跳闸,那基本上可以判定为火线漏电;如果合闸以后不跳闸,过一会又跳闸或者跳闸时间不一定,那基本上可以判定为零线漏电。
电缆线漏电怎么查找漏电点
①,首先要查找是哪一根导线漏电了(常用导线分色有黄,绿,红,蓝或黑,等颜色。)
万用表电子试感应非接触试测电笔检测是哪一根电线有问题,并做好漏电线的标记,什么颜色的。
②拆除其他导线上的电源,将漏电电线这根导线接上电源火线,其他导线线头用电胶布扒好,做好防触电的安全措施。
③将电缆单根通典后,用感应电笔沿着电缆的外皮慢慢向后测量这时电笔有电附号显示,报警灯亮, 若到某一段,电笔的电附号增强,报警灯更亮,则有可能漏电点就是这里,可削开这里的保护层检查(必须要先断开电源,确保安全),也可以用万用表最小电压档, 将黑表线绕几圈在手上,用红表笔沿电缆皮慢慢前移,查找方法,同上。
④,如果电缆是地埋线,这时候可使用地埋线测试仪进行查测排查 将地埋线故障探测仪,开机,按使用说明书连接要电线的电源,连接好探捧,沿地理线路的埋设走向,探测,当发现有报警,或信号消失,则事故点就在附近,一般情况下探测故障点一般在2m以内,这时可挖土查电缆的的漏电事故点了。
友情提示,对于漏电,老化严重的电力电缆,为安全起见,还是尽快更换,以免发生不必要的损失。
GMT+8, 2024-4-20 22:21
