楼主 |
发表于 2020-9-8 07:29:32
只看该作者
首先跟大家普及下变压器的容量单位是KVA(千伏安),而用电设备的功率单位是KW(千瓦),两者的区别是计算设备功率KW的时候是需要乘功率因数的,就是说1000KVA容量的电压器除非功率因数是1的情况下才会能满载输出1000KW的功率,但是基本不可能。
功率因数COSΦ
有功功率P
无功功率Q
视在功率(变压器容量)S
功率因数计算公式:cosΦ=P/S
根据上面的公式可以看出功率因数的大小决定变压器能否满载输出额定容量。现行国家电网要求工业场合功率因数不低于0.85,居民商业用电功率因数不低于0.9。
功率因数低是由于感性负载消耗的过多无功功率拉低了,感性负载大家可以理解为电动机,各种线圈。所以电力上会用电力电容器来进行补偿无功功率,因为感性负荷和容性负荷是可以互相补偿的。可是由于一些场合负荷波动变化,电动机负荷太多,等等其他因素,很难把功率因数提升到1。
所以综上所述按照常规功率因数0.9算的话,1000KVA的变压器满载输出900KW的有功功率。
但是一般变压器的经济运行容量是80%~85%左右,这样变压器的损耗不会太高,寿命也会较长!这样算下来1000KVA变压器最好所带的负荷不超过800KW! |
