查看: 2191|回复: 0
美的变频空调p42故障怎么修?
发表于 2020-8-13 21:46:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美的变频空调好像没有P42的故障代码,美的变频空调有显示为P4的故障代码。
P4故障代码主要原因是:空调的室内蒸发器保护开关压缩机(高温或低温)动作,它代表美的空调出现了室内蒸发器保护。这种情况是因为美的空调的传感器发生了故障。
处理方法:用万用表去测量温度传感器,看它的电阻值是否正常(一般电阻值为10KΩ左右),空调都是采用接插件,拔下即可检测它,再检查一下传感器的导线看是否有其他情况;如果是的话就要去进行更换新的电线。在更换新电线的时候,一定要把空调的电源关闭,避免发生触电的情况。
美的变频空调p42故障怎么修?
接下来检查温度传感器是否真的能检测温度,可以使用体温计测量是否与温度传感器检测的温度一致,如果不一致,及时更换传感器便能解决问题。
这种情况一般都是温度传感器损坏,不能建议更换主板,一些人搞不好就更换主板没有职业道德。
GMT+8, 2024-4-30 03:12
