查看: 4490|回复: 0
三匹变频空调每小时会耗多少电?有什么科学依据?
发表于 2021-8-10 08:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3匹空调,有着强大的制冷能力,可以使35--40平米的客厅等大房间迅速达到理想的室温。那3匹空调每小时耗电量是多大呢?
1匹空调的制冷量一般是2300--2600瓦,而3匹空调的制冷量,大约是在6500瓦--7200瓦左右。我们看空调的型号就可以知道空调是几匹的,比如正1匹空调的型号,都带有26,1.5匹空调都带有35,2匹空调都带有50,3匹空调都带有72,这些数字后面再添上00,就是空调的制冷量。
空调的耗电量,主要是指驱动压缩机的电功率,
电功率=制冷量➗能耗比,能耗比我们可以通过空调室内机的能耗标识得到。
中国的空调能耗比,一般分为5级,数字越小,能耗比越优秀。一级能耗比为3.6,二级能耗比为3.4,三级能耗比为3.2,四级能耗比为3,5级能耗比为2.8。目前,四级、五级能耗比的空调已经早已淘汰。根据能耗比,我们就可以计算出空调的耗电量。
比如能耗比是一级能耗的3匹空调 :
7200➗3.6=2000瓦。
三级能耗比的3匹空调 :
7200➗3.2=2250瓦。
通过计算我们知道,能耗比为一级的3匹空调,每小时耗电量瓦2000瓦,即2度电。而能耗比为三级的3匹空调,每小时耗电量是2250瓦,即2.25度电。
当然,空调的耗电量也不是一成不变的,与使用环境有着很大的关系。另外,长时间工作,变频空调也比定频空调平均耗电量要低很多,这主要是因为,变频空调在工作过程中,可以根据室温的变化,自动调整压缩机的功率,直到室温达到设定温度,压缩机功率也最低。
GMT+8, 2024-4-20 11:23
