查看: 1201|回复: 0
变频空调和定频空调主要区别
发表于 2020-7-22 08:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频空调和定频空调,主要区别不是制冷系统,而是电路系统,变频空调采用的是直流压缩机,压缩机的速度递增的,启动时不会有大的压降,制冷效果和定频的没太大区别,唯独的区别就是价钱高,以后的维修保养费用也高。定频空调启动时压降大,家里的灯会闪一下,启动过后就平稳了,相对的价钱要优惠许多,维修保养费用也低许多。两种空调的满负荷功率没太大区别,至于说变频的能省多少电,我看也区别不是特别大,除非你家空调二十四小时开机,才能体现出一点区别,你买空调时商家说的天花乱坠,一晚多少电,等你交电费的时候,你才发现区别不是特别明显,两种空调差价的钱摊到你所省下的电费上估计要好几年,到时空调老了又该换新的了。
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
空调耗电量最大的部位是压缩机。变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器,变频空调变频器。
变频空调压缩机的运转的速度会根据室内温度的降低而减慢,普通空调压缩机则一直是以最大的速度运转,因此在一定的情况下,变频空调比普通空调省电。但是为什么实际用起来往往没有商家说的那么省电呢?那是因为,变频空调与普通空调在开机启动时,由于室内温度并未达到设定的温度,所以都是以最大的功率运行,这个时候,变频空调由于电路比普通空调复杂,因此有可能更耗电。当室内温度达到设定温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运转速度降低,理所当然的,耗电量就急剧下降了。而普通空调在室内温度达到设定温度后,并不能调节压缩机的速度,因此它必须关闭压缩机,这时它的耗电量比变频空调还要低。但由于压缩机在启动/停止时,会产生瞬间大于压缩机正常运行时3~7倍的电流,频繁地开停对压缩机的寿命有一定的损害。
变频空调的优点在于:温度控制更精准,噪音低,人体感觉起来更舒适,压缩机使用寿命长
普通空调优点在于:比较便宜。
GMT+8, 2024-4-20 16:40
