查看: 5027|回复: 0
1.5匹的变频空调开24个小时,会耗多少度电?
发表于 2019-5-31 09:17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:1.5匹的变频空调开24个小时,会耗多少度电?
我们家里在选择空调时,都会担心这个空调耗电量的问题。很多的朋友都很关心一台空调二十四小时到底要耗多少电?就像现在这个问题:一台1.5匹的空调开24个小时,会耗多少电?
一台1.5匹的空调开24个小时,理论耗电量
  • 我们先来说一下这个1.5匹的变频空调,一天二十四小时一直开着时的理论上的一个耗电量,当然这只是个理论值,跟现实实际耗电量是有很大差异的。
  • 1.5匹的空调的功率就是735瓦乘以1.5,大约就是1100瓦。这个1100瓦就是这台1.5匹的空调以最大的功率运行时,每个小时所耗的电量。那么一天是24个小时,总的耗电量也就是24×1100瓦约等于26千瓦。
  • 所以说如果这台1.5匹的空调,一天24个小时以最大的功率运行的时候,它每天的耗电量大概是26度电左右。以上说的都是空调制冷时的耗电量,如果是空调制热,还要加上相应的一些电辅热的功率,会更加耗电。
一台1.5匹的空调,一天二十四小时运行,实际的耗电量
  • 由于这个变频空调,是根据我们室内的温度来进行自动变频调节的。意思也就是说如果我们设定室内温度是26度,那么当我们室内温度达到26度的时候,它就可以变频调节,有的会停机,有的会降低频率来实现节电。
  • 而能否达到室内我们设定的温度,这里面又跟室外的温度,我们房间的隔热性能,空调的能效等等因素有关系。所以说,同样功率的一台空调,装在两个不同的家庭里,可能出现的耗电量就差异很大。
  • 根据个人的使用的1.5匹空调的一些经验数据,给大家分享一下,我家里也是1.5匹的空调,是装在卧室里的。个人专门对此做了一下检测,发现这台空调一天二十四小时运行的情况下,大概每天的用电量是10度左右,有时候才只是六七度,最高的时候还达到了15度。当然了,这些可能跟环境温度有关系。
  • 所以说,最后个人得出的结论就是一台1.5匹的空调,在我们家庭中使用的情况下,每天的耗电量应该是8到12度左右,当然也不是那么准确。那么一个月下来可能就是200多度电。
GMT+8, 2024-4-25 00:26
