查看: 7370|回复: 3
4平方米铜线可以承载一个2匹,一个1.5匹变频空调吗?
发表于 2018-9-1 08:12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:4平方米铜线可以承载一个2匹,一个1.5匹变频空调吗?
在新房装修结束后,安装空调的时候对线路的要求是至关重要的,只有我们把线路选择正确,才可以让空调正常运转,而且不会出现隐患问题,而对于现在我们来说,对于空调安的装线路选择问题,是比较受到大家关注的,那么四平方的铜线可以承载一个2匹空调和1.5匹的变频空调吗?今天我就试着为大家说说。
一、2匹空调和1.5匹空调工作电流对比:
“匹”主要指的是空调制冷时的一个用电功率,对于1匹空调来说的话,用电功率约为800W,所以这样计算的话,2匹的空调制冷功率为1600W左右,1.5匹的空调制冷功率约为1200W左右,根据我们计算公式P=UI可知,在我们使用电源电伏达到220伏的情况下,1匹空调制冷时的工作电流大约为7.3A,1.5匹空调的制冷时的工作电流约为5.5A。
而且在空调制热的过程中,也是要涉及到电辅热的,对于电辅热的功率,常见大约为800W,那么由此可知,空调在制热时的电流,大约是:2匹约为7.3A+3.6A=10.9A,1.5匹的空调为5.5A+3.6A=等于9.1A。
如果我们使用四平方铜线作为干线的话,下面同时负载2匹和1.5匹的空调,则干路的电路电流约为11A+9A=20A,在我们使用的时候,可能会受到各种因素的影响,实际的电流大约会在20A左右。
二、四平方铜线的载流量:
对于四平方铜线的额定载流量,在国标中有明确规定,大约为25-32A,而且对于国标线是可以允许存在一定的误差,因此对于这个规定的数值其实也只是一个区间数值,所以说只要是我们选择质量合格的4平方电线,对于他的额定载流量来说的话,就是不会低于25A的。
而且在我实际生活中使用的时候,由于大部分电线都是采用暗装进行连接的,这样的话电线就会受到通风较差、散热不好、湿度大、温度高等各种不利因素的影响,也会导致实际的载流量在额定载流量的基础上打一个折扣,因此这样也会导致4平方铜线的实际载量不会低于25A。
因此可以得出,四平方线同时负载一个2匹空调和一个1.5匹的空调,问题是并不是很大的,所以针对这样的情况我们选择合格的国标线之后可以放心的使用。
发表于 2018-9-1 10:51:46 来自手机 | 只看该作者
说得太详细了,说得太详细了说得太详细了,
发表于 2018-9-4 15:27:12 | 只看该作者
如果您用的线是国标的4平方的话,应该没有问题但是最好升一级线比较可靠。
发表于 2018-9-5 23:01:19 | 只看该作者
如果是独股铜线,国标的话,问题应该不大。但要注意,两台尽量不要同时启动。
GMT+8, 2024-4-20 02:08
