查看: 4004|回复: 0
变频空调显示通讯故障维修实例
发表于 2018-9-26 12:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、空调型号:海信35变频。
二、故障现象:制冷时,内机正常,外风机和压缩机运行十几秒钟,停外机,报通信故障。
三、检修过程:既然内风机,外风机,压缩机都能工作十几秒钟,说明电路基本正常,应该是某种保护,查几个温度探头及探头电路,均正常。联想到报通信故障,查通信电路,也有正常的跳变电压。此时陷入僵局,能查的都查了,故障依旧……后来在没有依据的前提下,换内外机连线,空调正常工作。
四、电缆线的困惑:内外机连线为四芯电缆线,火线,零线,信号线和接地线,把电缆两端的接线端子全部拆下,用万用表测量电缆均未发现问题,但在换线之后空调可以正常工作,说明问题一定在电缆线上,随即把旧电缆拆下,带回来想搞个明白。
用摇表测电缆其中两根的绝缘阻值,发现阻值在1M欧左右,怀疑中间某外有短路,就把电缆剪断一半再用摇表测,还是1M欧左右,再剪掉一半,再测,结果一样。一直把电缆线剪成如下图中的10cm左右时,还是1M欧左右。把外护套去掉,仔细检查内护套,实在看不出问题,再用兆欧表测,阻值达到规定标准。用胶布轻轻把两根电线粘在一起,电阻又小很多。很奇怪,到底什么原因呢?
空调是夏天修的,但这个问题一直放到现在,百思不解,望高手指点,谢了!
从所发的维修步骤来看,在寻找问题上面思路正确,明朗,处理到位,只是没有经历过类似的问题,以至于在修好机器后仍然处于迷茫的状态。
这属于连接线绝缘老化问题,变频空调如果出现连接线绝缘老化,会导致信号线吸收由于电量泄露造成杂波或者因潮湿、软击穿等因素造成的嗓波点,从而使室内机控制部分收到错误的信号,导致误动作,发出错误指令,以至于空调器不能正常运转。如果出现类似的情况,应首先检查信号部分,最好的方法就是代换法,这属于本人多年来的亲身体会,如有不当之处,还望切磋。
这也是变频空调显示通讯故障中最常见的一种,因为变频空调的信号线和工作线同时在一个保护层内,如果发生线损、进水、过度挤压等情况,都会引起 不同程度的信号衰减和额外吸收,从而造成空调器信号采集部分发生采集到错误信号,导致不能正常工作。如果遇到类似的问题,首先检查温感,温感若正常可以用代替法处理连接线。以上是我经历过的经验,望大家切磋。
GMT+8, 2024-5-3 12:41
